ДТОЖ кто знает номер
  • Автор темы duh.seti
  • Ответы 9
    дтож
duh.seti
duh.seti
не работает - починить, работает - модернизировать...
Красноярский край
VW Passat b3, 1,8 RP, мкпп 5 ст. 1988г., Rasiert Igel.
короче хочу поменять ДТОЖ, но наши великоумные продавцы з/ч не могут найти его в каталоге................ппц....
какой у него номер? сколько стоит оригинал? как он должен выглядеть (в плане - надписи, метки, хорошо бы фото)
просто не охота менять его 100 раз
и неплохо было бы остальные два поменять до кучи (красный с черным), вот и их номерки неплохо бы...
у тебя два 2-х кантактных датчика, красный и синий, двигатель RP?
если да, то вот синий 025 906 041 A
а вот красный 251 919 369 b
есть еще зеленый/черный 251 919 501 D
цены и фотки можешь узнать www.exist.ru
номера согласно ETKA, но 100% не даю гарнтии что это они
номера согласно ETKA.
да двигатель RP, только датчиков 3
синий
красный
черный
синий 025 906 041 A
есть еще зеленый/черный тоже 2-x контактный 251 919 501 D
спасибо, а есть рекомендациии по фирме производителю? (чтобы поставил и забыл)
а то у нас двух фирм возят:
"итальянские" и "китайские"
лучше оригинал, меньше шанс попасть на глюки, а так если нет оригинала, то самый дорогой из имеющихся. на личном опыте FEBY врет, но он и стоил 200 руб, сейчас купил оригинал за 850 руб, пока проблем нет
Недавно купил такие на 2Е
Hella XHE-6PT009107-241 (чёрный) 550р
Hella XHE-6PT009107-551 (синий) 550р
Добрый день.
У меня ABS, стоит ДТОЖ с желтым ободком, 4х контактный.
В автомагазине (других нет) сказали, что "сейчас не поставляют желтых, только синие, и они взаимозаменяемые, типо даже кода цифровые совпадают".
Заосмневался, хотя можно было взять для опытов, но цена как у оригинала - 27$., многовато. Знать бы, что подойдет...
Ваше мнение, плиз, дейссно совпадают? имхо, разводят.
заказывал в экзисте желтый, приехал синий, тоже засомневался, но все же решил поставить, для убеждения поглядел еще раз на экзисте по номеру, желтый сняли с производства, синиий идет как замена, бери и не волнуйся все нормально работает :drive:
Спасибо, Zeon.
Значит можно брать.
Кстати, сопротивление ДТОЖ 1-3 контакты при темп. движка 80-90 Цельсия в одном случае то 300Ом (более мене норма), то 12-19кОм. (2-4 при этой же температуре - около 100-116Ом, что есть удовлетворительно).
Есть еще вариант -просто поставить синий двухконтактный датчик в соседнее пустое гнездо, переподключив провода.
