Пищалки в торпеду
  • Автор темы KMTZ
  • Ответы 17
KMTZ
KMTZ
Севастополь
VW Passat B3 1.8 ABS 1992
В торпеде сейчас штатные 10 см динамики. Хочу ставить двухкомпонентные Герцы ESK 165. Можно ли поставить пищалки в штатные места в торпеде?
И еще вопрос, как снять решетку с этих динамиков? Заранее спасибо за ответ!
Поставить можно!! Сетку просто поддеваешь!!
Понял, спасибо. А в некоторых комплекатциях, где штатно динамики в дверях, в торпеде стоят пищалки? На разборе есть такой пассат, стоит ли снять крепеж? :)
Привет! ;)
Если даже не найдешь штатное крепление под пищалку с доворотом, то в комплекте есть крепление такое с ушами чтоб пищалку закрепить вместо 10см динамика.
TPN написал(а):
Один в один как я сделал!! :) :good:
в штатных лучше играет чем в дверях
Mixagolf1 написал(а):
Привет! ;)
Ок, спасибо!
Поясни, это про пищалки?
KMTZ написал(а):
Ок, спасибо!
ага именно про пищалки,в дверях пищат не так совсем
Ну или в штатной обойме штатной пищалки (сама пищалка - Хеликс)
ps: только решетки штатные, поставленные сверху пищалок, могут изменить расширенную диафрагму направленности, создаваемую дифракционной линзой, которая расположена перед куполом ВЧ-излучателя :thankyou2: :vava:
Совет (чтоп по теме) снять защитный материал (в виде ткани) с обратной стороны штатных сеток
ну тут Вы в дебри..
Тут либо штатный вид либо звук, и так всегда. :)
Миш, ну не совсем и в дебри :) В Пассатах до 4-го поколения включительно и в Гольфах до 3-го включительно в штатных местах ещё как-то можно добиться неплохого звучания твитеров
зачем так измудряться???Для чего вынимать 10 см акустику? для того чтобы врезать твитер?! Необязательно. Можно установить АС типа Infinity Kappa 1.7cs, а твитер врезать в стойку (угол лобового стекла) и звук будет отличный!
Можно также твитер установить на уголок зеркала, или установить акустику любого другого "типа", но спрашивали иедь о другом :)
