AndrejVWGolf2Brest
Снял приборку, прозвонил всё, датчик топлива на баке исправен провода целые. Снял провод с датчика температуры на двигателе и при включенном зажигании замкнул на массу, стрелка на приборке даже не шелохнулась. Проверил напряжение на проводах на датчики на бак и на двигатель,его там нет. Далее проверил стабилизатор напряжения на приборке при включеном зажигании на входе 12В а вот на выходах по центру 0,68В и с лева (на датчики) 0,04В. Тип стабилизатора ITT 0 TCA 700Y FRANCE. Может кто подскажет че он должен показывать и чем его можно заменить?
