ноос
ЕЗДЮ как умею
хочу предостеречь желающих отремонтировать мотор стеклоочистителя задней двери на В3 универсале.перестал работать заднийдворник, снял я моторчик,а он на заклепках. рассверлил,все посмотрел,смазал,разработал, собрал. но забыл как сам моторчик стоял,электро-разьем сверху или снизу. заглянул в книгу под редакцией *третий рим* там отчетливо на фото показано что разьем со стороны стекла.ну я так и сделал.ура все работает! стал отходить от бибики, ЩЕЛК! - стекло в дребезги!
оказывается разьем должен быть снаружи! из-за него движок перекосило и...при замене стекла сказали что я далеко не первый.лучше-бы я новый моторчик купил! (3500р)
НЕ ПОПАДИТЕСЬ!!!
НЕ ПОПАДИТЕСЬ!!!
