Обшивка спинки переднего сидения Как снять?
  • Автор темы Les_Paul
  • Ответы 10
Les_Paul
None
Собственно проблема... разобрал переднее сидение, чтобы постирать, с нижней частью все нормально, снял без проблем, спинку открутил, снизу открыл пластиковый замок, но обшивка со спинки не стягивается, держат пластиковые штуки, куда вставляется подголовник. Что делать? подскажите пожалуйста!
У себя на гольфе я эти пластиковые штуки снимал. Насколько я помню, их надо как то сжать изнутри, просунув руку под обшивку спинки.
А как их сжать? уже 2 часа пытаюсь, ничего не получается :(
Они в конце раздваиваются, так я до максимума обшивку вверх стянул, а потом половинки этих заглушек сдавливал (внутри сиденья) и отвёрткой их вверх подталкивал (снаружи)
у меня они не раздваиваются (((
Может быть и не раздваиваются (точно не помню), но выниматься должны - однозначно. Иначе обшивку не снять
второй день уже бьюсь со спинкой (((
Перешивал обшивку, пришлось снимать эти пластмаски.
Взял кусок аллюминиевой трубки примерно 15-20 см(диаметр = диаметру пласт. вставки), с одной стороны внутри снял фаску можна немного смазать салидолом, надеваю на усы - усы сжимаются и проталкиваю наружу.
Спасибо всем! Додумался! Проблема решена!
Нужно поддеть отверткой сверху изнутри самой штуки защелку, и все легко извлекается!
Не у Меня видать как на Гольфе надо обшивку задирать и очень сильно сжимать, Я плоскогубцами сжимал и ими же давил, первая трудно, вторая нормально
