Электролюк не фиксируется
  • Автор темы Viktor@VR6
  • Ответы 9
Viktor@VR6
Viktor@VR6
фИлОсАфф
Москва.ЮЗАО
VW Passat B4 2.8 AAA 1995 (96)-продан. Ауди А6 AVANT 2,4 ARJ 2000
люк работает в двух положениях: открвывается в верх и отъезжает назад... проблема в том, что он не фиксируется в состоянии "закрыто" а переходит к следующей задаче без остановки на станции "закрыто". видимо концевик глюканул... как решить проблему? в ФАКе не нашел.
Вынимать мотор люка и разбирать. Все мозги и микрики находятся в нем.
а как выяснить: что именно на замену?
ну в смысле какая деталь в моторе люка погорела? просто сам не электрик, но - дотошный... извините...
Скорее всего умер один из 4 микриков на плате.
Если неизвестно как это проверить, то лучше обратиться за помощью к специалистам.
а люк может быть закрытым и не открываться при отсутствии движка?
а как же он у Вас ездит и не стопарится если движка нет???чтото непонятно..
Люк изначально работает в двух положениях: открывается в верх и отъезжает назад... проблема в том, что он не фиксируется в состоянии "закрыто" а переходит к следующей задаче без остановки на станции "закрыто", как задумано. Я вот думаю: снять движок и "покумекать" над его лечением, но сомневаюсь в том, что люк не приоткроется самопроизвольно. В щель ведь может снег налететь или вода.
