Потеют стекла, что-то с заслонкой рециркуляции воздуха
  • Автор темы @Alex@
  • Ответы 10
  • Просмотры 17К
@Alex@
Украина, Донецк
Октавия Тур, 2003, 2.0
Запотевают лобовое и боковые стекла на октавии тур. У меня стоит Климатроник, фильтр поменял и даже снимал не помогло, воздух теплый идет из дефлекторов. Ставлю на климотронике как положено отпотевание стекол и в ноги или только на стекло ни как не помогает. Если больше двух человек в машине все хона потеет. Вот, что я заметил когда включаю вперед обдув дует, что сумасшедший, а в стекло как не включай дует слабенько, но все равно дует и на максимуме нельзя сказать, что слабо дует. Дело скорей всего процентов на 90 с заслонкой, которая вкл/выкл циркуляциювоздуха в салоне. Сегодня попытаюсь допроверить. Вчера залез под бардачок, со стоны двигателя находится всасывающее отверстие, правильно нашел его? Оно что при включенной системе циркуляции, что при отключенной воздух сосет. На слух при включении циркуляции, какой-то двигатель крутится но еле слышно как он как будто проскальзывает или прокручивается, а при отключении его не слышно вовсе, что может быть?
Что называется у "двух дураков мысли сходятся". Та же проблема. И то же, в результате долгих размышлений решил, что виновата заслонка рециркуляции. Но при этом значок рециркуляции на дисплее не горит (т.у. функция не включена) Окна потеют очень сильно, видимость лобового 30%. Антифриз не уходит, проблема началась внезапно, примерно неделю назад. Поиск пока не дал результатов. обсуждалось: 1. замена салонного фильтра; 2. замена радиатора печки ( все не то); 3. очистка дренажных каналов, но не подробно
Какие есть мысли?
То же самое,сегодня шёл дождь,так стёкла задних дверей были запотевшие.Тоже что только не делал.Один умный человек подсказал,что моторчик печки умирает по этому не даёт полной мощьности. :unknw: Потеплеет буду менять.Кстати кто подскажет,с каких машин к нам подходят моторы вентилятора.
Сделайте опрос неисправностей-модуля кондиционера. Вероятно, как у всех это бывает-не выполняет своих функций сервопривод (мотор, который двигает заслонки).
Значит диагностика!?. И сбросом ошибок можно (предположительно) решить проблему?
Может еще раз все-таки дренажные отверстия почистить получше - была похожая проблема, пока всю грязь не выгреб оттуда - получалось что возле салонного фильтра лужа стояла постоянно и все запотевало, на двух шаранах так было.
Скорее всего будет ошибка 01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71. Стереть, после чего адаптировать сервоприводы
"Опрашиваем климатроник (адрес 08) > базовые установки (функция 04) > запускаем группу 000 > ждём пока значения, изменившись попарно в диапазоне приблизительно от 0 до 255, установятся на "0" > проверяем ошибки (до начала процедуры ошибки необходимо удалить)." (взято с passat-b5.ru). Если не поможет, то заменить (отремонтировать) сервопривод.
А вообще, тема уже обсуждалась https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=84351
Тему перечитал. Полез сам, действительно заслонку заклино в положениии "закрыто" (т.е. воздух отбирается только из салона). Снять привод не удалось. Пока приоткрыл принудительно, поеду на диагностику, может сбросом ошибки вылечится.
Была та же проблема на Фольксваген Гольф 4. Заслонку рециркуляции воздуха заклинило посередине. Снял мотор отопителя нажал кнопку рециркуляции на климате и подпихнул заслонку пальцем. Теперь все работает, стекла не потеют. Да, и стерли код ошибки.
как всё просто :)
подпихнул,а где гарантия что она снова завтра не заклинет :unknw:
и кажись,чтоб добраться до этого сервопривода v71 надо всего-навсего,так пустячок,снять бардак вместе с торпедой :rolleyes:
достаточно снять только бардак, лично мне на замену V71 потребуется 25-30 минут.
