кто сталкивался ?
При повороте ключа трещит реле бензонасоса, секунд 15-20, потом перестает.
стартер даже не делает попытки завестись.
одновременно что то щелкает в блоке моновпрыска.
Реле проверил, рабочее.
реле не должно трещать.. а включиться неск сек отработать и выключиться до того момента пока не пайдут импульсы с ДХ.... еси у вас трещит.. то первое АКБ. далее по цепочке - масса... силовые +... и так далее.... скорее всего нет массы...
Да аккумулятор сдох! Еще несколько попыток завести и перестанет трещать , а в момент заводки будет гаснуть панель. АКБ или заряжать, если не сдохла, или менять.
