подсветка приборов не горит после автосервиса
  • Автор темы MICHELANGELO
  • Ответы 15
MICHELANGELO
MICHELANGELO
VR6 Pro-Tuner
None
САБЖ.. заметил это когда уже был дома... к ним больше не поеду...
вопрос: предохранитель в порядке.
Есть ли какие то контакты внутри приборки, которые могли не воткнуть куда надо? Надо же ее чинить.
и еще, есть ли картинка тех лампочек, которые там должны стоять?
Какая машина?
Если лазили в панель то как вариант
- возможно отходит штекер от панели (сними ее и увидишь с тыла)
- коротит на панели контактная площадка
- перегорели лампочки 2 шт (хотя врятли сразу две, если только стрясли)
машина в подписи. Лана пасибо. буду искать!
Ты смотри, все указанные причины возможны только если чинили печку, стекло, дворники вообщем залазили под торпеду.
А чего ты к ним не вернешся и пускай все доделывают. Я бы так и сделал!!!
P.S. а что это был за сервис?
Посмотри сначала регулятор освещения приборки (совмещен с выключателем фар).
Сиутция в том, что подсветка МФА горит.. а вот освещения приборов - нету!
А кнопочки подсвечиваются?
Лмапочек в приборке три ;)
если подсветка MFA работает, значит просто надо поменять лампочки
Если так как на G3, то верхняя планка, на которой лампочки утсановлены втыкается в "Тело" приборки 2-мя контактами. Может они?
так чтоже было? где причина?, у еня таже ерунда не горит только подсветка.
Вот и меня та же трабла.Была погасла панелька,на след день горела.А через день при переезде через "полицейского"перестала.Вывод - где-то контакт хреновый.И гаснет вместе кнопочкой регулировки яркости.Вот буду ковыряться.Отпишусь потом.
блин,вот и меня постигла эта болезнь-подсветка сдохла.
Crunch, какие результаты копаний? как что делал?
Саму панель пока не снимал.но в блоке с предохранителями полазил - все норм.Холодновато на улице,и в гараже не тепло(даже с пушкой).Вот и езжу на доп. подсветке от прикуривателя(100 р).Две лампочки синие на липучку приклеил по бокам на приборке.А то ночью хреново...
думаю что проблема у меня та же
но возможно у меня есть дополнения :)
сегодня перегорел предохранитель обогрева заднего стекла!
панель при этом при включении а точнее переключении фар помигивала но не включалась полностью
поставил предохранитель - заработал обогрев стекла и подсветка приборки заработала (правда мимо регулятора яркости так как он не работал)
при этом она горела при любом положении переключателя включения фар!
вобщем решил завтра ехать в сервис - так как выключилось и больше не включается
раньше этот глюк фиг отловишь когда не надо -подсветка работает а ночью отключается
раньше помогало просто переключение фар
и в сервисе только руками разводят - все нормально и смотрят на меня как на дурака
самый прикол - приехал домой без подсветки и думаю дай ка проверю - а она собака включилась!
по схеме не понятно почему оно так работать может :(
