Вал стартера - стоп. кольцо - как? Починил, теперь собираю
Ramsoft
Stavropol
VW Passat CL B4 1994 ABS 1,8
Привет, пипл! Подскажите технологию обратной сборки стопорного кольца на валу стартера, то которое после должно прикрыться хитрой шайбой. Еще когда сбивал крышку-шайбу, уже понял что геморой там будет еще тот. Теперь он уже здесь. Поделитесь опытом, кто как делал.
Ничего хитрого, одеваешь кольцо, одеваешь замок, ставишь всё это вертикально. На вал между шестернёй бендикса и кольцом одеваешь рожковый ключ подходящего размера (12-13 на память). сверху легонечко тюк молоточком - и вуаля, всё на месте
Спассибки! Я уже тоже его как колобка покрутил и вертикально поставил. :) Был уже в поиске подходящего железа, когда ты так вовремя написал про ключ. Еще минут пять и думаю сам бы взял ключ от безысходности. Вон мужик в Англии - 26 лет кубик-рубик собрать не мог, это точно клиника. :)
Усовершенствовал твой способ. Теперь молоток не требуется.
Описание проблемы: На валу стартера есть проточка в которую посажено стопорное кольцо и выступ в который это кольцо упирается. Дабы исключить самопроизвольное разжимание кольца и перескакивание его через выступ, кольцо накрывается шайбой-крышкой, которое ограничивает его разжатие. При разборке стартера крышка сбивается с кольца и кольцо перетягивается через ограничительный выступ. Мое кольцо при этих перетягиваниях (снять\поставить) потеряло свой первоначальный размер и стало чуть больше и в шайбу-крышку лезть уже не захотело. Все попытки силового решения приводили к тому, что шайба проталкивала кольцо через выступ.
Решение: Если сила не помогла - применим ласку. Стартер был поставлен валом вверх, ключ №12 был вставлен между шестерней и шайбой так, чтоб прижать шайбу к кольцу и продолжать давление, кольцо постепенно сжималось полукруглыми частями губок пассатижей, пока не проскользнуло внутрь шайбы. примененные усилия оказались на удивление минимальными.
Удачи всем, и спасибо тебе, коллега.
Ну, самый плавный и несиловой способ - обычный двух-трёх лапый съёмник B)
