Не горит приборная панель
keks*
Москва
GOLF 4 1.8
при первом запуске все горит, проходит 10-15 сек и начинает маргать приборка, климат, стеклоподъемники и т.д проходит ещё 5 секунд и все тухнет. спустя 2 дня такой езды потухла полностью. Ближний,дильний горит.
Предохранители все целые. крутки яркости целая. Что делать то? :(
Смотри сам выключатель,плохой или подгаревший контакт!
Смотри переключватель освещения, к-ый на фоте.
Уже ответили. :)
Пойду посмотрю
как его снимать?!
keks* написал(а):
как его снимать?!
Ставишь положение 0, нажимаешь, поворачиваешь чуток вправо и вытаскиваешь.
Спасибо.
P.S.По теметормозов где преобрести?!
Мужики, напомните, пожалуйста. А вот на колесике дефлектора белая полоска горит красным? И значок "человек со стрелкой и О"?
У меня сейчас не горят, но мне что-то кажется, что раньше они горели.
Все контакты целы
у меня на машине, после того как скидываешь аккумулятор и ставишь его снова, секунд 10 моргает вся подсветка и под приборкой что-то щелкает (тикает) вроде реле. Потом все горит нормально.
Может где там по схеме реле на подсветку стоит?
Именно так все и произошло первоночально.Скинул аккамулятор и на следующий день началось моргание.
При отключении и подключении АКБ все должно включаться сразу без морганий и щелканий. Скорее всего где-то плохой контакт (м\б на блоке предохранителей на АКБ разъем отходит или что-то с проводами, идущими от этого разЪема):unknw:
А что происходит с габаритами?
Габариты горят и ближний и дальний и противотуманки.Вообщем все
А блок комфорта не мог промокнуть? :unknw:
хотя врядли...
Ну так может ещё разок АКБ скинуть? ;)
не горит подсветка приборки,остальное все работает,что делать?
