Насос-форсунка - схема монтажа
Всегда заменять уплотнения и уплотнительные кольца круглого сечения
1 - 20 Нм и довернуть на 1/4 оборота (90 °)
2 - Ось роликовых рычагов с коромыслом
3 - Контргайка
4 - Регулировочный винт. При установке новой насос-форсунки и наличии следов износа - заменить. Смазать контактные поверхности с винтом с шаровой головкой насос-форсунки смазкой G 000 100
5 - Насос-форсунка. Проверить винт с шаровой головкой на износ, при необходимости заменить, смазать контактные поверхности регулировочного болта смазкой G 000 100
6 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
7 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
8 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
9 - Теплоизоляционное уплотнение
10 - Стопорное кольцо
11 - ГБЦ
12 - Проставка
13 - 12 Нм и довернуть на 3/4 оборота (270 °)
https://vwts.ru/vw_doc/nasos_forsunka.pdf
