https://vwts.ru/vw_faq12#12.8.1
12.8.1 Ремонт переднего сиденья, когда оно перестает откидываться
Если у вас перестало откидываться сиденье, причина, скорее всего, кроется в обрыве одного из тросиков (см. картинку)
Наклоните спинку максимально вперед, отогните несколько скоб, удерживающих дермантин, внизу спинки, приподнимите его и засунув голову с фонарем вовнутрь, изучайте добычу (с) HarryGolf Если мешает живот
, можно сиденье снять и положить на стол - будет удобнее. Механизм очень простой. Состоит из ручки, двух тросиков и двух тяг. Когда вы дергаете за ручку, она тянет тросики, тросики - тяги и репка, т.е. сиденье
откидывается. См. картинку. Если тросик действительно порвался, то его можно заменить на другой, попытаться срастить (если он порвался посередине) или просто заменить на тонкую стальную проволоку, банально завязав ее на ручке и на тяге сложным морским узлом. "S-образные фигульки" - одноразовые, перепрессовать в них новый тросик вряд ли удастся, а искать новую.... Я приладил проволоку, все работает, сиденье откидывается.
OleGolf
