Центральное отверстие диска
  • Автор темы Logan
  • Ответы 12
Logan
Латвия
VW GOLF 3 1.8 93г
Скажите пожалуйста если центральное отверстие диска больше нужного это не имеет большого значения? Присматривал диски в основном не где этот параметр даже не указан.
Не имеет. Есть специальные проставки по размерам этого отверстия, для удобства монтажа колеса.
Logan написал(а):
...Присматривал диски в основном не где этот параметр даже не указан.
Это в вашем колхозе не указывают.
+1, главное не меньше!!
а я скажу по другому :use_search:
вопрос не совсем в тему. а что будет если ездить без проставок?
Для чего конусы на болтах? Правильно, чтобы удерживать колесо от смещений. А мысль, что это делают проставки - хрень собачья.
Я вот тоже думаю, что проставки служат для удобства монтажа колеса, но на всякий случай себе поставил.
Эти проставки ценруют диск,болты,лишь прижимают.А если до тебя какой клоун измордовал отверстия под болты,то тяжко будет тебе отцентровать без кольца.А такие клоуны,поверь,есть.Для них разницы между 4Х100 и 4Х98 не существует.Гворят,даже,что крепче колёса держатся. :LOL:
:LOL:
Центрируют - да, но никак не удерживают.
