стеклоочистители не мертвы и не живут
  • Автор темы Диктатор
  • Ответы 7
Диктатор
Киев
Seat Ibiza 2006
На дороге отказали передние стеклоочистители, а задний работает нормально.
Снял электромотор на дворниках -замерял напряжение - 8V
Центральная пара проводов (4 провода всего )постоянно выдает 8V даже если я не включал очиститель :(
Самое интересное в том что сегодня он включился ровно на один полный поворот и снова стал в позу после трьех дней молчания:drive:
Электромотор Bosch на 4 контакта
Мотор пробовал работает от ак.
Кто чем подскажет? :drinks:
Подрулевой переключатель, релюшка.
Разве реле может давать такие глюки?
Я предполагал оно работает или нет.
Как его можно про тестить?
Его скорее всего проще поменять.
А проверить, ну при дёрганье подрулевого в релюшке должно щёлкать.
Скорее всего это реле.
У меня была похожая ситуация, когда казалось бы умершие дворники вдруг реагировали на включение и какое-то время работали. Потом опять тишина...
Правда перед этим завершающим этапом был другой, когда дворники чаще работали, чем нет.
Lesha86 прав, реле быстрее всего проверить на работоспособность, заменив на заведомо рабочее. С подрулевым проблем больше.
Я только за. правда раньше реле тоже не счелкало.
Кто сможет подскать номер реле на ibiza`06
Есть 36 (или 361 не видно из-за обжима), 3 * 53 и 18
какое из них менять? есть ли аналоги или лучше альтернативы для замены?
Блок реле
Есть у кого описание по реле на ибицу?
Достал реле с номером 18.
Внутренних повреждений нет
Как быть?
