Проблемы с запуском двигатель AHW такой проблемы, по моему мнению,ещё не обсуждалось
Messiya_013
Здравствуйте. Недавно появилась проблема с запуском двигателя. После ночной стоянки, машина не хочет заводиться – кручу ключ – машина схватывает, но не заводится, второй раз кручу – «тишина», двигатель никак не реагирует, стартер не крутит, такое ощущение, что полностью сел аккумулятор, хотя при этом электронные системы проходят предпусковой тест, слышно как работает бензонасос. И дальше сколько раз не пробуй завести – не получается, а минут через тридцать, час – заводится как ни в чем не бывало. Также, бывает что крутишь ключ –«тишина», а секунды через 3-4 начинает крутить стартер и авто заводится. Вот и не знаю в чем беда – в двигателе или, может быть, в иммобилайзере?
Для начала контактная группа замка, клемы, аккумулятор, силовые провода, потом сам стартер.
lw15 - спасибо за совет. Проблема была в стартере, а точнее во втягивающем, поменяли какойто медный болт, и пока все отлично.
такое бывает когда сильно окисляется контакт силового провода на стартере или слабо затянута гайка его крепления. Может кому поможет.
Вот у меня та же хрень на дизельном Фольксваген Гольф 2. Постучишь пасатижами по стартеру - заводится. Чего там менять надо и дорого ли это?
