Заслонки печки Чем заклеить?
  • Автор темы Danila19
  • Ответы 9
  • Просмотры 19К
Danila19
Danila19
Россия. Белгород
VW jetta 1.6 cupe 1985г.в.
Всех с Новым Годом! Подскажите чем заклеить заслонки и надо ли? Пменял печку, а от тепла не в восторге. Там еще на стары шлангах клапаны стояли, я их проверил но не поставил. Надо? Спасибо.
Какие заслонки и зачем их клеить? а клапаны которые перед печкой стоят? На пассате их убрали теплее стали, это перепускные клапана стоят.
Заслони на печке, которые направляют воздух по воздуховодам, они когдато были обклеены поралоном или чем-то вроде этого. Чем обклеить, чтобы больше туда не лезть.
:rolleyes: обклеил хренью со строительного рынка ( пенка с одной стороны,такая серебристая фольга с другой используют для утепления и для подложки к ламинату толщиной 3мм.) клеил на момент с обоих сторон заслонок "фольгой наружу". вырезал с запасом потом наместе подгонял. в принципе доволен.
Понял, только не пойму для чего в заслонках отверстия, змачит воздух немного должен проходить через материал?
тоже закливал подложкой. Еще полезно из всех воздуховодов повытаскивать остатки поролона. Я так не сделал, теперь на боковые стекла плохо дует, и иногда через решетки вытезают куски поролона.
Кто-нибудь уплотнял заслонку обдува на ноги, как там делать? надо разбирать сам блок с заслонками и радиатором?
B) Дырки в заслонках для облегчения оных. дырки надо заклеивать их быть недолжно (технологические отверстия)
для Slava39 Блок заслонок разбирать придется подругому не подлезть.
еще полезно уж коли разобрали все промыть водой (корпус печки) столько грязи там накопилось..
Спасибо за подробный ответ! Буду снова снимать печку.
+1 Делал точно так же. Если видно отверстия, значит от заслонок остался только каркас, а кожух от старости разложился и его сдуло. :LOL:
Привет всем!
Поисследовал форум, но ничего подходящего не нашёл.
В этой теме вижу, вроде разговор про разборку отопителя, может подскажете..
Проблема такая, Гольф ещё первый (1982 год), потекла печка(заодно хочу навести ревизию всей системе регулировки потоков отопителя), начал до неё добираться, снял бардачки, доступился до пластмассового корпуса отопителя, снял три скобы, скрепляющие правую и левую половины корпуса, корпус не расчленяется...увидел 4 самореза, удерживающие корпус в верней части, из моторного отсека выкрутил их...думал всё...нет, печка в корпусе отопителя смещается, держится только на входящем и выходящем шлангах, а корпус отопителя ещё на чём то держится, не расчленяется на половины, и вытащить не удаётся.
Вопрос, поскольку больше ничего не видно,что бы держало, всё остальное под "торпедой, нужно ли её снимать? Нужно ли снимать вентилятор отопителя в моторном отсеке? Поскольку всё пластмассовое, пока боюсь применять большие усилия, чтобы не сломать. Да и не должны были "немцы" сильно усложнять разборку такой простой коробки отопителя.
Правда, в Руководствах это вопрос тоже никак не освящён.
Форум не весь просмотрел, может ссылку кто даст по этому вопросу.
Ну и естественно, как разберу этот корпус отопителя, так и помою, заклею заслонки...сейчас оттуда только труха сыпится.
