Все началось с того что потехоньку то пропадали то пявлялись все положения то 1вое то 4тое.А впрекрасный день и вовсе престала дуть.Пришлось делать.
Сначало вытаскиваем пепельнецу затем карйнею левую заглушку затем крайнею правую что располжена после кнопки обогрева заднего стекла.
Затем снемаем панеьку акуратно тянем с низу с одной и другой строны в местах где сняли заглушки.Что-бы было понятней я разместил фото.
Затем выкручиваем четыре винтика которые расположены по углам(см на фото). И два в нише для пепельницы их видно.
Отсоединяем клемы: слева освешения справа преключателть скорости мотора отопрителя.(см на фото).
Отсоединяем с рычагов тросики управления заслонками главное запомнить какой куда подсоединён. К корпусу блока крепятся металическими скобками они очень тугие придется повоевать с ними. И вот блок в руках закрываем машину и идем домой.
Теперь отсоединяем сами рукоятку преключателя потянув на себя и вытаскиваем световод. (Эти детали на фото)
См фото. А тут самое интересное две пластины одна в корпусе другая на воротке вот она и отходит отсюда все беды подгибаем и всё работает.
Берём панельку и начисто протираем световые лучи (см фото) со временем на них оседает пыль и грязь. А так будут ярче светится. Теперь ставим в машину делая всё по налаженой схеме.
И теперь в вашем Гольфике будет тепло светло и уютно
