Mihalich-8181
Автолюбитель
У кого может были подобные глюки,когда все работает нормально,а при -12 градусах и ниже происходит следующее:включаю зажигание на панели светятся EPC,ESP(значок) и значек двигателя.Завожу двигатель,продолжают светится EPC и ESP(значек),заводится и работает тяжеловато и никак не может набрать обороты до750,жму на педаль газа реакции почти нет и как-будто захлебываясь глохнет.И так раза четыре включаешь,чтоб минуту поработал(в режиме глюк),а потом как ни в чем не бывало,заводится нормально(глюк пропадает EPC,ESP гаснут ).Свечи не причем,проверено,может ли такой глюк давать ДОЖ?
