Max Tarasov
После ремонта кондиционера (вероятно) произошла следующая проблема:
при выключенном кондиционере в салон не подается воздух даже на самой большой скорости. На кондиционере две кнопки Norm и Max. Если нажать хотя бы Max (кондер в таком режиме, кажись, не работает), слышно как меняется звук потоков воздуха и воздух начинает дуть. Но есть ощущение, что в таком виде берется воздух из салона, т.к. окна потеть начинают страшно.
Поиск не помог: толи не было ни у кого такой проблемы, толи сформулировать не смог для запроса правильно.
Подскажите, куда можно копать?
