Thorn
любопытный чайник
Надо было прокачать задние тормоза. На левом открутил штуцер прокачки без проблем (сам цининдр год всего стоит). А вот на правом при небольшом усилии свернул. Хорошо, что он не успел отвернуться нисколько и ТЖ не текла. Съездил купил новый цилиндр, причем специально купил точно такой же как и слева ставил и в том же магазине.
Кстати, что заметил. Левый барабан снимается легко, а правый и крутиться с трудом а сниматься вообще отказывается. Приходиться с колесом его стаскивать. Хотя износ правого и левого одинаков.
Ну вот. Поставил новый цилиндр. Собрал барабан. Все как обычно. Думаю щас прокачаю, и за пивом... НО, не тут то было. Далее начались откровенные непонятки...
При прокачке сначала шли пузырьки как положено, потом ТЖ, и педаль стала туже. А потом при очередном нажатии педаль провалилась и ИЗ барабана потекла ТЖ!!! При замене РТЦ я колодки не снимал, вообще ничего не трогал. Была мысля, что попался бракованный РТЦ, может вообще без манжеты??
полез заново разбирать. Снял барабан, а там все нафиг в тормознухе, которая течет из правого пыльнка РТЦ. И заметил еще, что регулировочный конус провалился до самого нижнего положения!!! Хотя когда собирал он был где-то посередине. Посмотрел манжету в РТЦ, все в норме, царапин нет, манжета целая, ход нормальный. В общем собрал все еще раз. Поставил конус в верхнее положение. Одел барабан и попробовал подавить на тормоза. С третьего нажатия у педали стало меньше хода - снял барабан (кстати легко), конус опустился где-то до середины (как и был в самом начале). Собрал все. Прокачал этот контур. Вроде работает. Не течет.
Но вот теперь у меня нет уверенности, что тоже самое не может произойти в любой момент на ходу!!! Поэтому хочу выяснить, почему это произошло и устранить дефект заранее.
Может кто-то сталкивался с похожей проблемой?
PS Теоретически ведь ход поршня в РТЦ должен быть рассчитан на выжимание "лысой колодки" до сточенного барабана??? А у меня колодки еще мм по 3 точно и барабан с небольшой выработкой.
PPS Почему провалился конус при прокачке? Ведь он со временем и дойдет до низа!! И что, тогда снова ТЖ потечет??!!
