прошу оценить и попинать состав системы
  • Автор темы mukhin
  • Ответы 23
mukhin
Россия Тверь
Гольф 3 AEA 1995
в ушедшем годе апосля дня варенья стал обладателем нижеперечисленных устройств:
-голова JVC KD-BT 1
-усилок MYSTERY MR 2.75
-набор JBL GTO 607c
-набор JBL GTO 1002D
-выезжающая из крыла антенна при включении головы...
-куча всяких проводов прозрачных красно-сине-оранжевых и горкой всяко- разных разьемов....
Вопрос:Будет ли все это в кучке звучать или необходимо что- либо выкинуть и что- либо докупить....Инсталяция планируется на майские праздники, т.ч. время еще есть....
О машине- Гольф-3 трехдверка.... в машине полностью отсутствуют: динамики как в дверях, так и в торпеде, головы тоже нет, торчит несколько проводов.... антенна в крыле сломана пионерами под корень...короче- в настоящий момент наслаждаюсь 15 дальнобойным каналом....
Хотелось бы получить подсказку о месте установки всей этой техники т.к. обьем багажника уменьшать не хотелось бы- на крайний случай готов уступить обьемы за арками задних колес...задние сиденья очень часто раскладываются...
Прошу попинать ....можно и ногами и даже с развороту....
Усилитель пинаю
Динамики только для унца-унца
В дверях места под динамики есть?
Места крепления усилителя в задних нишах самое то
При случае требования багажника предлагаю вместо саба поставить два 6,5 мидбаса в задние места
JVC ф топку ------> Alpine forever :good:
Если не менять все, тогда Мистери в сад, берем JBL!!
кошан написал(а):
даааааааа, а почему? я думал хорош!
Усилки блау были хороши в 90-х, сейчас качество упало ниже плинтуса, есть более достойные модели других производителей!!
JVC-нормальные головы, кроме того, вспомни что у Алпайна можно взять с Bluetooth за эти деньги?.. Правильно- ничего.
Да и вообще если слушать попс и громко то покатит, если хочется чтоб звучало- то как минимум заменить акустику и усилитель, но я так понимаю это не вариант.
у усилителей Блау отличное соотношение "цена/мощность". На этом их достоинства заканчиваются (с) Eu-Jinn
Eu-Jinn написал(а):
Усилитель пинаю
Какой усилитель возможно поиметь за примерно те же деньги? Или же можно добавить к имеющемуся усилку еще что-то, что Вы порекомендуете...
Что значит динамики для УНЦА-ЦА - они по определению хрипят, или воспроизводят только УНЦА-ЦА а, допустим, БУМ-БУм или ДЫГ-ДЫГ не могуть?.... :)
Музыку в движении обычно слушаю на минимальной громкости, позволяющей уловить мелодию.... по шкале- из 35 делений- обычно на 12-14..... 70% репертуара- Чайковский, Григ, Штраус....оставшиеся 30% делятся между Джаггером, СКОРПАМИ, ВОСКРЕСЕНЬЕМ, МАШИНОЙ, иногда под настроение или ночью на тринадцатом часе езды...-КРАФВЕРК с РАМШТАЙНОМ...т.е. ТЫНЦ-ТЫНЦ с БУМ-БУМ достаточно мало и редко....
В дверях места под динамики есть, причем крепления стоявших там ранее динамиков не пересверлены, т.е. дырки- с завода..... в торпеде ( вскрыл сегодня сеточки) - раздолбленные отверстия под более широкие динамики, чем шли с завода....причем расширено варварски- сеточки едва закрывают раздолбленные отверстия в торпеде....мелкие динамики из 607 комплекта проходят в раздолбленные отверстия со свистом....возникает мысль поставить их прям на переднюю панель с направлением на стекло, а в раздолбленные торпедные места под сеточки докупить что- либо из Ваших советов...
Имхо под указанные стили музыки из предложенного комплекта можно оставить разве что "куча всяких проводов прозрачных красно-сине-оранжевых и горкой всяко- разных разьемов" :)
Слова "Задние места " у меня вызывают следующие мысли:
1. Места в обшивке кузова у бедра задних пассажиров ( напоминаю- кузов- трехдверка)
2. места за арками задних колес...но Вы туда предлагаете ставить усилки- они совместно там разместятся?
3. места в задней полке багажника- как у жигулевских двоек и четверок...
4. места в двери багажника ( третья поднимающаяся дверь)
Не могли бы Вы более четко выразить свою мысль?....... :wall:
а более конкретно с указанием буквенно- цифрового индекса можно? я надеюсь, речь о А3000GTI не идет? :rtfm:
Для полноты картины скажите, Вы регулировки тембров (низике и высокие) выкручиваете или оставляете в ноль?
Обычно- высокие частоты - на максимум возможного и хочется еще, а басы- или в нуле или в минус один....если кто-то перенастраивал тембры- замечаю сразу и жутко злюсь.....
При таком раскладе можно смело оставлять JBL. Высоких у них хоть отбавляй
речь идет об усилке или о динамиках? Я понимаю, что может быть веду себя не так, как принято в этой конфе, но хотелось бы больше конкретики... Например- вместо 1002 системы рукомендую два 6.5 марки.....исчо раз дико извиняюсь.... что касается финансовой стороны- то вполне могу себе позволить потратить еще 10-15 рублей ...но и зря их выкидывать не хочется, ессно...
