Приборка Приборка молчит
  • Автор темы Buke
  • Ответы 8
Buke
Казахстан
VW Golf 4 1.4 AHW 1999г
Доброе всем время суток! Помогите пожалуйста, у меня на Фольксваген Гольф 4, с приобритения машины негорит значек Айрбаг, и лампочка мотора, (ну тот самый значек, при включения зажигания должен загореться, и при работе двигателя гаснуть) значек пристегнуть ремни, все остальные лампочки и стрелки горят, и работают. Но есть какаята ошибка, с Айрбегом, значек не горит, вообще будто бы его и нет там от природы, а борткомпьютер пишет на немецком AIRBAG FEHLER, при езде, и при этом издает кароткий сигнал. Местные умельцы говорят всякую чепуху, сами непонемая что говорят! Помогите пожалуйста! :) :wall: Бьюсь с этой проблемой уже год, спрашивал продовца каторый пригнал авто, говорит что он нечего там не бодяжил.
По ходу там просто лампочек нет.Видно горели постоянно их нафик вытащили,чтобы клиента не раздражали...Снимать приборку и смотреть другого не дано имхо...А еще лучше ошибки прочитать и все станет ясно :). Если будут ошибки по аэрбегам и движку значит лампочек там точно нету...
Залазил в приборку там стоят светодиоды, лампочек как на гольфах 2, 3 там нет, есть мысль что рэлешки отключены какиэто, каторые отвечают за это! Но это просто предположения, я в этом плохо разбираюсь, так что извените если неправильно выразился. :unsure:
Ошибки по движку недает, по Айрбэгам только пишет очень низкий сигнал??? А какой сигнал и отчего??? :(
Помогите с приборкой! :confused:
Лампочек может не быть изначально, а по подушке - пиши номер ошибки.
может не сигнал, а сопротивление? если оно, то подушки лил отключены, или отсутствуют скорее всего..
Подушки на все 100% целые, аккуратно смотрел под понелью, и на руле целые. :clapping: -помогите кто знает!
Говорят же тебе, дай коды ошибок по блоку управления подушками и двигателем.
:wall: Кстати, может у тебя вместо лампочек эта надпись "AIRBAG FEHLER" и говорит о неисправностях, а лампочки не предусмотрены. Почитай мануал к авто...
