масло
  • Автор темы vasso..
  • Ответы 7
vasso..
Estonia.Tallinn.
vw Golf 4 1.6 ATN 2000г.
поменял полусинтетику на синтетику не много есть течь из под прокладки подона сейчас время менять снова масло вопрос надо менять прокладку картера?масло не подливал и если надо то какой ге рметик ставит обычний или спец ?/
Конечно меняй. По поводу герметика - любой маслостойкий.
ещё вопрос когда меняешь масло надо менять шайбу на сливной пробке?я помню в сов время в доосаф говорили что надо.и какая она шайба медная?
У меня шайба стальная. Не мнеял ни разу, провёл около 8 замен масла, всё гут.
спасибо всем ещё вопрос герметик под прокладку подона картера нужно в автомагазине купить или подойдёт строителный клей.силикон?
и надо ли самому скинуть счётчик или он сам обнулитса и как ето правилно сделать?
Шайбу можно не менять просто хорошо протянуть. Даже вообще без шайбы. Герметик лучше ABRO, но немного чтобы не попал в картер и не забил сетку маслорприемника. Давить из под поддона вообще не должно, только немного мокнуть (маслом) - забита система вентиляции (масленнй сепаратор болезнь у голфовских движков с большим пробегом).
спасибо за ответы.
