Сдуваются цилиндры Уходит куда-то воздух
  • Автор темы Leopold37
  • Ответы 11
Leopold37
Leopold37
Серпуховс. район
VW GolF III 2Е '94
Тут как-то читал про замену МСК. Там было написано, что для того чтобы клапана не проваливались в цилиндр туда можно накачать воздух под давлением порядка 4 бар.
Ну я так и попытался сделать. В итоге цилиндр накачивался давлением только 2,5 бар. И все, остальное куда-то выходило. Пришлось менять старым дедовским способом.
После сборки померял компрессию - 12,8-13 во всех цилиндрах, но набиралась за несколько оборотов ~5-7.
Погрешил на клапана, мол наверное надо притирать, возможно так оно и есть.
Недавно пришлось снимать кат., решил снова попробовать надуть цилиндр, и на приемную трубу надел пакет. Если пропускают клапана, то пакетик должен надуться. Но ничего не подобного не рпоизошло. Т.е. выпускной клапан закрывается нормально.
Далее снял с возд. фильтра патрубок и начал снова накачивать цилиндр. Вот здесь у меня пакетик мой и надулся.
Чтобы выяснить причину исчезновения воздуха из цилиндров снял с воздушного патрубка вентиляцию картерных газов. Из вентиляции практически воздух не шел.
В результате у меня сложилось впечатление, что пропускает впускной клапан.
Но при этом компрессия-то нормальная. (10-13 по руководству)
Че за фигня мож кто знает? А.
Мне кажется, ты ищешь неисправность на ровном месте. Слегка неплотно прилегают клапана, так и мотор не только что с конвеера :hat:
ну вообще-то надо повернуть движок в то положение, когда оба клапана закрыты.
дуть надо постоянно, воздух в любом случаее уходит.
и чета 4 атм маловато имхо
+1 воздух подается постоянно
клапана всегда все закрыты када распред вал снят
Здесь согласен полностью.
Положение 1-ого цилиндра в ВМТ в момент поджига смеси.
Ну а так в общем не париться особо.
Спасибо.
это действительно утверждение тока в том случае если распред вал ен снят и действительно тока для первого целиндра для остальныз 3 надо выставлять свою точку в котрой проверять утечку
но судя по компресии она должна быть так же одинакова
Ну да во всех одинакова. По 2,5 бар. и все. Это мерилось когда распредвал был снят (замена МСК).
а дули-то чем?
Такой компрессор слабый?
а дули-то чем?
Компрессором для накачки колес. Там макс. 7 бар.
Да не просто интересно стало почему воздух так сильно из цилиндра уходит.
Там может быть несколько причин:
1. Изношена цилиндро-поршневая группа.
2. Изношены кольца и возможен такой вариант, что воздух уходит через замки колец.
3. Неплотно прилегают клапана.
4. Прорыв прокладки между головкой и блоком.
По-моему все. Подскажите пожалуйста мож чего упустил.
1, 2 и 4 пункты я отверг, т.к. компрессия в норме.
А вот над 3 задумался. Т.к. компрессия может быть и нормальной, но если она набирается не так быстро - это и свидетельствует на неплотное прилегание клапанов. И соответственно небольшую потерю мощности. :drive:
Сейчас ссылку на литературу не дам, т.к. не помню названия. Но что-то похожее читал.
Для этих целей его явно мало.Тепловой зазор в кольцах всёравно есть.
Не сильно он уходит, просто компрессор слаб.
Обычно народ использует солидные компрессоры, типа для покраски. Они 200-300 литров в минуту дают минимум.
А попробуй шинным что-нибудь покрасить.
Да со своим компрессором я погорячился.
