igor-valday
Машина две недели постояла в гараже, морозик, дохлый аккумулятор и в результате не завелась. Подключил зарядное и попробовал завести - результат ноль. Взял у брата новый аккумулятор - не заводится, нет искры. Год назад менял провод на ДПКВ, поэтому решил, что отвалилась моя пайка. Поставил новый ДПКВ - искры нет. Питание на ДПКВ на 1 и 3 клемму разъема приходит, но почему то есть чуть поменьше и питание на средней (сигнальной)клемме. Так и должно быть или нет? По описанию проверки датчика нужно светодиодом присоеденится на 2 и 3 клемму и он должен мигать, а у меня горит постоянно, так как на второй клемме напряжения идет уже с ЭБУ. Помогите моему горю, а то и Новый год в не радость. А вообще ДПКВ почему звонится мегаомы, там чтоли не просто катушечка а какая та схемка?
