ЭБУ 443 907 311D ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ
  • Автор темы димулек
  • Ответы 10
    эбу
димулек
казахстан
vw passat B3 1992г 1.8 МКПП двигатель RP
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ЭБУ 443 907 311D
НА РАБОЧЕЙ МАШИНЕ СНЯЛИ КЛЕМУ И ЭБУ ГЛЮКНУЛ. ФАРСУНКА ПОСТОЯННО ОТКРЫТА НА ВСЮ. 443 907 311D ТАКОЙ НАЙТИ НЕ СМОГ ЕСТЬ С БУКВОЙ А И В
ОНИ ПОДАЙДУТ ИЛИ НЕТ! МОЖЕТ БЫТЬ СО СВОИМ БЛОКОМ МОЖНО ЧТОТО СДЕЛАТЬ! КАКТО ОБНУЛИТЬ ЕГО ИЛИ БЕПОЛЕЗНО. ЖАЛКО ВЫБРАСЫВАТЬ.
ПОМОГИТЕ ЕСЛИ МОЖЕТЕ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Для начала выключить Caps lock. :mad:
А дальше зависит от познаний в электронике. Возможно просто вылетел ключевой транзистор на форсунки (взять распиновку мозгов и на отключенном блоке прозвонить управляющую ногу на землю).
поменял ключевой транзистор и все пошло. был пробит. у меня стоит ON823
чем его можно заменить. их там стоит два один на фарсунку а другой на что,
случайно не на реле бензонасоса! хотелось бы до конца разобратся.
надеюсь диоды там проверили и все такое? .. вот сколько раз пишеш гриш ни на одной машине низя акб отключать!!! и пока каждый не попробует или будет бить в грудь что я так сто раз делал.. и попадет и прислушаеться....
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searc...N823&q=N823
вот думаю что стоит что то из вот этого.... по аналогам поискать и поставить....
я вместо 823 ставил наш КТ829А нормально работает.
Прошу прощения за вопрос, первый раз наткнулся, А почему нельзя снимать?? а если адаптацию делаешь или сел акб??
нельзя снимать на заведеной
спасибо, буду знать эту особенность! :thankyou2:
особенность? ... :) ... мдя...
