Разные ошибки по датчику NOx VW Touran, VW Гольф 5
Admin
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
VW Touran FSI, VW Гольф 5 FSI: горит лампа check engine, различные ошибки по датчику NOx
Неисправность: Горит лампа check engine, в памяти блока управления двигателя зарегистрирована одна из следующих ошибок:
17440 P1032 Датчик NOx-G295: слишком высокий уровень сигнала
17441 P1033 Датчик NOx-G295: слишком низкий уровень сигнала
17477 P1069 Датчик NOx-G295, сигнал контроля нагрева: короткое замыкание на массу
17478 P1070 Датчик NOx-G295, сигнал контроля нагрева: короткое замыкание на плюс
17479 P1071 Датчик NOx-G295, сигнал контроля нагрева: недостоверный сигнал
17480 P1072 Датчик NOx-G295, сигнал контроля нагрева: сбой в электрической цепи
17444 P1036 Питание нагревательного элемента датчика NOx: короткое замыкание на плюс
17445 P1037 Питание нагревательного элемента датчика NOx: короткое замыкание на массу
17446 P1038 Питание нагревательного элемента NOx: обрыв цепи
17442 P1034 Датчик NOx-G295: сигнал за пределами допуска
17443 P1035 Датчик NOx-G295: недостоверный сигнал
18528 P2096 Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обеднения смеси
Причина: Наличие в системе выпуска ОГ влаги, которая может проникать в датчик NOx.
Решение: в случае данной неисправности необходимо проверить номер и дату выпуска датчика NOx.
Старый № детали VW Touran / VW Гольф 5 - 03C 907 807 A / 03C 907 807 C
Новый № детали: 03C 907 807 D
Дата выпуска - календарная неделя 41/2004 или позже.
Если установленный датчик NOx выпущен до указанной в таблице даты, его следует заменить.
VW Golf FSI (1K*) буквенное обозначение двигателя: BAG, BKG, BLN
VW Golf FSI (1K*) буквенное обозначение двигателя: BLP
Touran FSI (1T*) буквенное обозначение двигателя: BAG
Touran FSI (1T*) буквенное обозначение двигателя: BLP
Занную замену бесплатно должны делать официальные дилеры VW.
Скажите где можно узнать должны ли официальные дилеры бесплатно производить замену датчика NOx? Я живу в областном центре в Беларуси и мне оф. диллеры говорят, что акции на мою машину нет.
Сам датчик с блоком управления стоит примено 800$.Для меня это дороговато.
Возможно достоверная информация содержится в договоре и ещё может на официальном сайте через обратную связь тоже дадут достовеный ответ,можно посоветоваться с автоюристом но если он скажет что вам нужно за этот ремонт платить, сразу ему верить не нужно, стоит попробовать всё же не платитьА добиться ремонта по гарантии.
Подскажите пожалуста в моем случае
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03C-906-056-BAG.clb
Номер блока управления: 03C 997 056 M HW: Hardware No
Компонент и/или версия: MED9.5.10 G00 7000
Кодировка: 0000072
Код мастерской: WSC 46973 126 80185
VCID: 3776D7C546655BA679B
1 неисправность:
17441 - Датчик NOx-G295
P1033 - 002 - слишком низкий уровень сигнала
Готовность: 0010 0001
Эта ошибка появляется примерно раз в 5-10 дней. Стирается и до следующего раза.
Блок лямбды 10 года - что мне его просто менять?
