Сигнализация StarLine Twage A9 Клемма ACC
  • Автор темы Lehus
  • Ответы 5
    starline
Lehus
Lehus
Si vis pacem, para bellum
Серпухов
Audi A6 3.0 ASN CVT 2002г черный седан
Устанавливал сабжевую сигналку, столкнулся с такой проблемой, "синий провод силового разъёма подключите к положительному выводу АСС", на схемах такого нет, то есть есть тока называется по другому с тостером в замок зажигания в падлу лазать - неудобно. Подскажите кто знает.
АСС - эт зажигание. Вешай на любой провод где есть + при вкл. зажигания.
в магазинах продаются специальные клеммные зажимы, в которые вставляются провода. у зажимов есть острые контакты, которые прорезают изоляцию. вставляешь туда свой провод, на который нужно подать, к примеру + и обжимаешь на нужный идущий к/от замка зажигания (открутив лишь нижнюю панельку подрулевого)
Гм..., объясню ещё раз. На замке зажигания есть :
1. Клемма 30 - "+" АКБ.
2. Клемма 31 - "-" АКБ.
3. Клемма 50 - "+" на стартер.
4. Клемма "Х"- "+" отключаемый при вкл. стартера.
5. Клемма 15 - "+" появляется при включении зажигания.
6. Клемма P - not used ?
7. Клемма S - radio, h1(7)
Так вот в мане на сигналку написано :
Подключение 6-контактного силового разъема центрального блока
Красный провод (№4) – плюс питания +12В, подключите к положительной
клемме аккумулятора.
Синий провод (№2) – выход управления включением АСС, подключите к
клемме ACC замка зажигания.
Желтый провод (№5) – выход на поддержку зажигания #1, подключите к
клемме 15 замка зажигания.
Зеленый провод (№6) – выход на поддержку зажигания #2. Алгоритм работы
выхода программируется (функция 7). Смотрите раздел “временные диаграммы
работы системы при дистанционном запуске двигателя”.
Черно-белый провод (№3) – выход управления включением стартера,
подключите к клемме 50/1 замка зажигания.
Черно-желтый провод (№1) – выход управления блокировкой стартера.
Подключите после замка зажигания со стороны стартера, предварительно
разрезав штатный провод, идущий от замка зажигания к стартеру.
Внимание вопрос - куда подключить синий провод ? %-)))))))))
Желтый провод -это вход+15 зажигания, а синий,как я понял, - включение зажигания при дистанционном запуске(тоже+ выход) - значит синий провод надо подключать после всех разных,всевозможных блокировок. Я бы подключил непосредственно к (+) катушки зажигания предварительно продумав все другие варианты,хотя они и не нужны.Дистанционный запуск я делал из 4 реле и подключал к любой сигнализации.Удачи!!!
А как на А6 блокировка реле втыкается?Три провода,никак не могу понять.Синий и сине-белый что ли в разрыв ставить?И играет ли роль перемена их местами?
