Zemlak
Здравствуйте!!! Не хотел создавать новую тему, сначала написал в одной из старых, но ответов не было, поэтому прошу совета тут.
Проблема в следующем:
Завожу утром машину - поворотники не работают, лампочка на приборке горит не моргая, щелчков реле нет. При езде двигатель нагревается до 80-90 градусов - поворотники начинают работать исправно. На холодном двигателе бывает так, что моргнут пару раз, затем "зависают"(повортники не горят и не мигают, лампочка на приборке горит).
Если кто-нибудь знает, подскажите, как избавиться от такого глюка???
Ато несколько довольно оживленных перекрестков приходится проезжать без поворотников, пока двиг. нагреется!!!!
Скорее всего контакты в каком-нить месте нагреваются, расширяются и все работает, а с холодными - цепь разорвана.
ps: вариант с предохранителями исключен - все проверил и даж заменил некоторые.
кстати, заодно спрошу - какое реле за поворотники отвечает???
