папан написал(а):А,"датчик нейтралки" ,простите - ХДЕ????
mono35 написал(а):Я бы поставил датчик АБС на любое колесо и релюху отбоя ну или просто трещотку датчика абс'ки к концевику двери запараллелить (сигн глушит двиг в таком случае), если покатится вдруг - сразу трещотка концевик замкнет, как вариант. ИМХО лучше програмной нейтрали, полчаса с паяльником в зубах и деталюшки с разборки хорошая цена за безопасность.
Antony78 написал(а):Круто завернул.
+ если укатить захотят - заорет.
Но все-таки проще сделать как положено и все будет ок.
P.S. Напомнило один случай. Была у знакомого ВАЗ-21099. Там кажется даже сигналки не было, не то что с автозапуском. Так она просто на передаче была оставлена и поехала сама. В блоке реле под капотом чего-то перекоротило. Сняли посмотрели - он весь зеленый снизу был. Уж очень он неудачно у них расположен. Тоже помялась, но правда не сильно.
Ну ну, а если рядом машина проедет заново заводить будешь ? Подумай.
valera999 написал(а):Сам подумай B) причем машина рядом?
Если у тебя есть вариант думающего датчика - это минимум нобелевская.
Если бы все было так просто, то так бы и делали.
 Какой-то колхозник криво сигналку поставил, а тут уже до космических технологий дошло
  Какой-то колхозник криво сигналку поставил, а тут уже до космических технологий дошло  Ставить сигналку надо правильно и не будет проблем. Если все сделано правильно, то сам алгоритм работы сигналки исключает запуск с включенной передачей. А чтобы машина на нейтралке не ездила может стоит вместо нигрола в КПП нормальное масло залить? У меня Castrol TAF-X, так и в -32 машина ехать не пытается и заводится без выжима сцепления
