Я помню клеял ресничку под фару. Получилось с помощью холодной сварки знаешь такая как пластелин в ато магазинах продаётся. Правда пришлось туда вклеивать ещё и усилитель из листка мягкого металла. Держалось всё на ура сверху покрасил и даже видно ничего небыло.
После проклейки клеем швы желательно закрепить металлическими скобками, вплавив их в пластмассу паяльником. Будет гораздо крепче.
Таким образом я восстанавливаю сломаные пластмассовые детали, где главное - крепость соединений, а не внешний вид. Хотя при аккуратной работе и внешний вид приемлемый. Если использовать медные скобки или лужёные скобки - изнутри скобки можно и спаять .
Если не понятно - могу нарисовать как делать.
