Замена головных фар Н4 на сдвоенные Н7. Возможно ли ? VW Caravelle T5
  • Автор темы MycopoBoZz
  • Ответы 9
    vw caravelle
MycopoBoZz
Москва
VW POLO S10
Сейчас стоят Одинарные фары Н4, интересует возможна ли замена сдвоенные на Н7 !
Крепления я думаю подойдут а вот насчет проводки сомневаюсь, (так как на сдвоенных ближний, дальний отдельно).
СТОЯТ
ХОЧУ ПОСТАВИТЬ
Кто менял или кто-нибудь может помочь советом ?!
Лампа H4 двухнитевая, а Н7 с одной нитью, придется колодку двухнитевой лампы развести на две колодки однонитевых ламп.
Проблем никаких быть не должно, но в этом случае нельзя будет включить ближний+дальний одновременно.
Если хотите ближний+дальний одновременно нужно будет поставить еще одно реле.
реле ставить не надо. надо найти в районе рулевой колонки провод (на Боре - желто-красный), который заведует отключением ближнего при моргании или включении дальнего. он идет из-под капота на подрулевой, а подключить его надо на переключатель ближнего.
как именно это сделать, можно узнать на эл схеме, сравнив Гольф4 и Бору (здесь есть в ФАКе удобная цветная схема). у Гольф4 2 лампы (бли+дал), у Боры одна двухнитевая Н4. с "разнесенными" фарами должно быть как у Гольф4.
Простите, а зачем разводить колодку? В фаре уже должны быть две колодки под раздельные ближний и дальний. Вопрос в разъеме на самой фаре.
Зы. Что-то меня наталкивает на мысль, что отключение ближнего при включение дальнего может быть реализовано посредством CAN-шины.... :think:
мой ответ выше хорошо видно? :LOL:
Видно-то, конечно же, видно.
Но есть, все же, еще мысли. В любом случае - курить схемы :)
По мне лучше когда включены 4 лампочки при дальнем.
На Touran при включении дальнего ближний тоже светит (4фары как в подписи), мне нравится.
Дело в том что при двухнитевой лампе нельзя зажигать надолго обе нити одновременно по температурному режиму, и схема машины скорее всего так и заточена (может быть по железу, а может быть и по прошивке блока управления).
людям походу пофиг, что до них написали :LOL:
Отключение ближнего при включении дальнего не надо, а надо при включении дальнего, чтобы ближний оставался !!!
