HLOP4IK написал(а):
born_sleepy написал(а):
"Аллигаторный" ключ плюс 3 пластиковых хомута, иначе кльч не удержать - вот это вещь!!! (во загнул аллигаторный
), потом идём в "МЕТИЗЫ" и покупаем 4 болта с внутр. 6-ти гранником (~ 2-4 р/шт.) где то 8х50 или 8х60 мм + гровера иначе, - враги могут выкрутится..
По подробней можешь про все то что написал?
1. "Аллигаторный ключ" - ключ а-ля "шведки" (ключ газовый) но с возможностью быстрой перестановки размера обхватываемого предмета и его фиксации.
2. "Хомут пластиковый" ака "Пластиковая стяжка" - Ими крепят эл.кабеля, чем шире тем лучше .
3. Болт с внутренним шестгранником толщиной 8 мм длинной 50(60) мм соответственно.
4. "Гровер" - "шайба гровера" предназначена для того чтобы собранное резьбовое соединение не смогло самопроизвольно разобратся.
5. "Метизы" - магазин крепежа в Питере.
Порядок осуществления операции:
1. Естественно сначала прыскаем "жидким ключом".
2. Пробуем открутить болт.... срываем внутренний шестикранник....материмся..
3. Берём пункт 1 зажимаем болт за его круглую "башку", потом 2-3 шт пункта 2 затягиваем на ручках пункта 1, чтобы можно было это всё удержать.
4. Пробуем крутить......Откручено..(не надо ля-ля что не откручивается, сам на своём пассике 1987г.р. именно так и делал после того как звёздочки сорвал внутренние)
5. Ставим новые болты с гроверами(желательно менять при каждой смене дисков/колодок раз 0,5 года-10000км(колодки)).
Затраты:
Пункт №1 около 100 р.
Пункт №2 продаются только по 100 шт. в упаковке цена неизвестна( у меня на работе бери скока хош B) )
Пункт №3-4 около 2 - 4 рублей.
