давление маcла 1,8Т 2001г. AWT
рома винник
украина.днепродзержинск
skoda octavia
Какое должно быть давление масла? PASSAT 1.8T AWT 2001г Может ли движок из за него очень тупо набирать обороты и постоянно чхать?
Вот что пишет ELSA
Увеличить обороты двигателя.
    При 2000 оборотов в минуту и температуре ОЖ 80 °C избыточное давление масла должно составлять от 2,5 до 4,5 бар.
При неудовлетворительных результатах:
–  Устранить механические повреждения, напр. неисправность подшипников.
–  Заменить держатель масляного фильтра с редукционным клапаном → Поз., или масляный насос.
При больших оборотах давление масла должно быть не более 7,0 бар.
Доплню,при ХХ давление масла должно быть не ниже 1.5 бар.
Тупо набирать обороты и чихать при низком давлении масла машина не будет,ищи еще косяки.
Я бы смотрел в первую очередь:
1. катушки
2. забитый кат
если к давлению то при оборотах выше 3000 то в районе 4х бар.. при слабом давлении масла хандрит фазо распределитель. но тогда и цепь подзвякивает
