поперечина отсутствует
  • Автор темы STUDENTKZ
  • Ответы 5
STUDENTKZ
AKTOBE KZ
GOLF ||| 1.8
у меня g3 нет поперечной тяги устойчивости
А в мануалах есть
ходовка как на пассате бз
И в чем заключается проблема?
На многие G3 объемом до 2.0 стабилизатор не ставился с завода.
Купить на разборке и поставить, если есть желание.
Купи и поставь. я так и сделал.кстати сразу заметна устойчивость в поворотах. а вот ставить гемор еще тот.
2 болта подрамника главное открутить :think:
Железяку можно взять без проблемм, она что лом... а вот резинки и серьги лучше взять в магазине новые стоят копейки, и хватит надолго. :drive:
Если будете брать стабилизатор на разборке смотрите на износ. Обычно места где стоят втулки сильно стерты. Из за этого стук даже с новыми резинками появится тысяч через 5. +при установке потребуются скобы крепления резинок стабилизатора (стоят копейки). А снимать и ставить стабилизатор ну уж очень геморно. Проверил на своем опыте.
