Кто подскажет Это номинал или максимал??????????
  • Автор темы SokolPro
  • Ответы 4
SokolPro
SokolPro
Админинистратор
kz-Aksay
Toyota Highlander 2012 Luxe/KiaRio Prestige/VW G3GL ABU 1993 EUROPE-084-LC5P
есть гу Sony CDX-GT410U
4 x 50 Вт S-MOSFET это номинал или максимал.
Про мощность автомагнитол
by Eu-Jinn
О замерах мощности.
По имеющейся у меня информации, замер мощности производится следующим образом:
подаётся немного завышенное напрядение (для домашней техники, например, 230-240 В): позволяет добиться слегка завышенных хар-к
подключается эквивалент нагрузки (попросту - резистор с постоянным сопротивлением, не зависящим от частоты): у любого динамика сопротивелние (а точнее импеданс) - величина, достаточно сильно зависящая от частоты. например, на 30 Гц импеданс может быть 20 Ом, а на 5 кГц - 2,5 Ом
подключается на один канал (естественно, чем меньше каналов задествовано, тем бОльшая мощность выдаётся)
подаётся синусоидальный сигнал (как правило, с частотой 1 кГц, что позволяет добиться ещё больших значений по мощности)
Замер производится при достаточно больших искажениях: от 0,7-1% и вплоть до 10%. Даже низшее значение - это достаточно заметные хрипы и сипы...
Вот и получается, что в коробочку размером чуть больше видеокассеты умудряются впихнуть "мощные" усилители вкупе с проигрывателем и тюнером
By Alex_S
Мага работает на бортовом напряжении авто 14,4 В.
Сопротивление дина 4 Ом.
В соответствии с законом Ома максимальный ток при таком напряжении и такой нагрузке 14,4/4=3,6 Амп.
В таком случае электрическая мощность равна 14,4*3,6=51,84 Вт.
Таков расчет электрической мощьности. Само собой для такого результата переходы выходных каскадов микросхемы (мосфита) должны быть накоротко замкнуты. Но реальность далека от этого даже при максимальной громкости (кто-нибудь слушает магу на максимальной громкости?)... К тому же слушаем мы не прямоугольные импульсы...
Максимум ват 20-25 и то с большими искажениями...
Далее идет процесс превращения электрической мощности в акустическую...
Тут потерь еще больше. Довести этот процесс до оптимального - высокое искусство. (by Alex_S)
для тех кто не понял:
ну и совсем для тугодумов:
вобщем обычно пишут что мага выдаёт 50wх4,на самом деле самая крутая голова может выдать максимум 18-19w на канал,а обычно это 13-17w
Спб очень помогло!
Эти расчеты справедливы для двухполярного питания или для мостовой схемы (как правило так и есть). Для однополярного питания мощность в четыре раза меньше, т.е. около 6-7 вт.
Максимальнее некуда, если нет мощного блока питания/преюбразователя на более высокое напряжению.
Чувствительность головки играет не меньшую роль, важно не мощность, а давление развиваемое системой усилитель+головка.
