Непонятки с электростеклоподъёмником GOLF II штатный подъёмник
  • Автор темы Voloshish
  • Ответы 1
Voloshish
Россия, СПб, Садовая.
Golf II 1.8 RP 1990г с сожалением продан , Laguna III 2.0TD AT 2010, Audi A3 2.0 AT 2007, BMW 125 270 Л.С.
Не могу разобраться, водительский стеклоподъёмник работает 2-3 дня, потом клинит в верхнем положении, откручиваю болты крепления направляющей (причём именно полностью откручиваю все 4-е, ослабление не помогает), прогоняю его вниз-вверх, закручиваю и опять всё работает. Ходит очень легко и даже в верху ускоряет движение, машина 90-го года, но в идиальном состояние, при визуальном осмотре направляющая и ползун, как новые. И ещё пугае такой вопрос: если оно когда-нибудь не опустится, то как снять механизм подъёмника, ведь для этого надо открутить стекло, а в верхнем положение этого не сделать.
Может ли такое быть, что в этой двери реле отключает моторчик при меньшей нагрузке, чем положено и где это реле стоит?
