foxmalder
Месяц назад появилась ошибка адаптивного света теперь при повороте руля фары стоят колом и не поварачиваются в сторону поворота руля при этом по углу наклона они автоматически регулируются. Так вот, начались морозы и ошибка стала исчезать потом опять появляться. Мне кажется что где то тупо отходит контакт только вопрос где искать?Я тут постучал по левой фаре и ошибка то же на время исчезла, хотя возможно просто сопадение?Разъёмы на фарах снял контакты подогнул вроде там ничего не окислелось! Так вот вопрос где этот контакт может пропадать может в самой фаре, может возле самого блока управления, если кто то сталкивался помогите пожалуйста, где и скать!!!!?????Или же это неисправность самого блока управления?
