Задний омыватель Volkswagen Passat B5. Пассат Б5
  • Автор темы greg_spb
  • Ответы 6
    vw passat b5
greg_spb
greg_spb
размалюй свою жизнь
Санкт-Петербург
Jetta II; Passat В5, лада - проданы; Passat B4 ADZ; ХС70
Когда взял уже на работал задний омыватель, хозяин говорит перестал работать как-то неожиданно. Вообще-то ищу схему работы, для того чтобы начать поиск с клапана :unsure:, который вроде как делит на перед и зад.
Вот с этим и вопрос, где этот клапан находиться, откуда вообще начать поиск ?
Где буквы движка?! :oops:
На авто до 10/2000г.
Не работает омыватель,дворник или все вместе?
Не работает именно омыватель, движок жужит, но не льет, причем разбирал заднюю дверь, там все трубки сухие, т.е. жидкость туда не доходит.
Админ: Судя по картинке там две трубки в разные стороны o_O Т.е. по-любому надо снимать насос и проверять, может он просто не качает ?
букафки исправил :confused:
Это для VW Passat B5. Подписи были идиотские: снять 1, вынуть 2 и т.п. :unknw:
Вот еще нашел:
Rear Window Washer System, Assembly Overview
1 - Rear window washer spray nozzle
2 - Angle connecting piece. Connection to washer nozzle of rear window washer system
3 - Connection piece. Separating point between wiring harness of passenger compartment to wiring harness of rear lid
4 - Hose
5 - Angle connecting piece. Connection to front and rear window washer pumps
6 - Windshield and Rear Window Washer Pump V59
7 - Washer Fluid Reservoir
спс, будем искать...
