Двигатель 2е бешеные обороты
room
Р. Коми г. Ухта
Фольксваген Пассат В3, дв. 2Е, 1991 г.в.
Дело вот в чём. Проблем с запуском нет, заводится в любой мороз с полоборота. Но ниже -5 град. двигатель сам начинает набирать обороты. Из-за опасения, что масло полезет через сальники, приходится глушить и заводить снова. И так пока обороты не станут стабильными. Чем холоднее, тем чаще это делаешь. Нагорячую двигатель заводится нормально. В чем может быть дело?
протерлись дорожки на плате расходомера воздуха - надо ее чуть сдвинуть
ДТОЖ на замену. Он видит холод и поднимает обороты. Проверь его тестером. Если 4-х контактный, то с одной стороны около 1кОм, с другой около 3кОм.
