Номер прокладки ГБЦ, двигатель ACV. Какую прокладку ставить?
ded74
г.Челябинск
T4.1999г.2.5TDI ACV
T4,1999г.дв 2.5 TDI.ACV.Началось с обрыва ремня ГРМ ,замена клапанов и тд. Проблема в прокладке .Номер не прочитать ,отверстие одно.В наличии нет. Заказал по буквам двигателя а когда пришла то в ней отверстий для ОЖ больше в два раза.Что делать ? Покупать пака не подойдет или ставить какую прислали? Если поставлю какие прогнозы?
Хотел собрать в этом году.
Обычно, когда не знают какой толщины ставить прокладку, ставят самую толстую: 074 103 383 AG (толщина 1,61 мм-3 дырки)
еще есть:
074 103 383 AJ (толщина 1,53 мм-1 дырка)
074 103 383 AH (толщина 1,57 мм-2 дырки)
Сколько ты с плоскости ГБЦ снял????
У дизельной головки плоскость не снимают. Отверстие "толщины "одно,я писал.
Проблема в том что количество отверстий для прохождения ОЖ больше в два раза.
