Отказал масляный насос Прошу совета
  • Автор темы ged
  • Ответы 5
ged
None
Суть проблемы.
После прогрева и начала движения загорелась контрольная лампа давления масла.
Вскрытие показало : в поддоне картера плавала металлическая заглушка.
Место ее установки пустовало.
Верх заглушки имеет следы развальцовки, точно не заводской, видать у прежнего хозяина была такая-же проблема.
Маслоприемник чистый, сеточка без грязи.
Прошу совета
1. Как лучше закрепить заглушку, так как сильно стучать по ней, при предыдущей развальцовке, видать боялись, да и мне тоже страшновато испытывать на прочность корпус маслонасоса.
2. На что еще стоит посмотреть, ведь причина может быть не только в некачественной запрессовки заглушки в еще новом насосе.
Ставь плоскую заглушку (пятак) на 3-4 винта, через резиновую сплошную прокладку. Это самый надежный способ в данной ситуации. По фотке вроди проходит.
Можно сделать затычку с уступом внутрь и кольцевой проточкой для прокладки (кольцевой). Фиксация с помощью доп. пластины с отверстием. Для этого придется просверлить одно отверстие и нарезать резьбу на М6 левее отверстия под заглушку. :)
Что- то произошло с программой или компом- не вводилось, посмотрел на другом компе, оказывается наплодил двойников. :LOL:
У меня мысль была сделать отверстие через корпус и заглушку, чтобы поставить шплинт.
Молодец проходит. Шплинт на мм 4,0 выдержит. Можно выточить и сплошную пробку с фиксацией штырем вместо шплинта. Все на маслостойкий герметик или лучше сделать проточку на пробке под резиновое колечко :clapping:
