Подскажите где находиться блок управления печкой. VW Passat B4
  • Автор темы Aspirin!
  • Ответы 9
    vw passat b4
Aspirin!
Aspirin!
совсем не гуру...
Калуга
VW PASSAT B4; 1994г.; 1,8 ABS; Monomotronic.
Собста сабж. Где он? Если у меня работает только 4 скорость,я прально двигаюсь,стоит проверить этот блок? или есть другие варианты?
заранее благодарен....
Нет там никакого блока управления. Есть только набор сопротивлений и предохранитель в нем. Кстати, если он сгорит, то работать будет только 4 скорость.
Где стоит - не подскажу. Сам пока не искал, нужды не было.
Есть куча тем. Задай в поиск "работает 4-я скорость" и будет тебе счастье.
ок...спасибо....ща поиск поюзаю...
чёт не могу найти....инфу где находиться пред на всё это дело.......можт ткнёте?
Проверить блок резисторов, один из них или термопредохранитель в обрыве, заменить блок резисторов.
Подскажите плз где стоит этот блок на 4 пассате. :hat:
Если только 4 скорость то это скорей всего блок резисторов. Находится справа под торпедой. Чтобы добраться до него отвинти полочку и ищи керамическую приблуду чуть больше спичечного коробка. :) как заменить я думаю догадаешься.
Блок балластников в виде прямоугольной коробочки с выводами находится над электродвигателем печки с правой стороны, под бардачком. Для этого придётся отвинтить крепёж бардачка. Чаще всего перегорает предохранитель из-за клина двигателя. предохранитель находится тоже на этой штуке.
судя по всему это этот блок?
каким параметрам должен соответствовать термопредохранитель?
