Подскажите куда копать? проблема с сигналкой или ?
  • Автор темы Spaider
  • Ответы 5
Spaider
Долгопрудный
VW Golf 4 1.6 AUS 2000г
Такая проблема. С некоторого времени заметил следующее
1. При запирании всей дверей машины изнутри, с помощью кнопки на двери водителя, сначала все закрывается, но почти сразу водительская дверь открывается заново.
2. Перестали гореть лампочки в водительской и пассажирской дверях, если двери открыты
3. Раньше машинка ругалась, если достать ключ из замка зажигания и открыть дверь, при этом не выключив ближний свет. Счас молчит
Раньше все это работало нормально и никаких проблем не возникало.. Считывал ошибки блока комфорта - тишина, ошибок никаких нет.
Глюки скорее всего вылезли одновременно, просто внимания не обращал, поскольку как говорится "на скорость не влияет". Грешу на сигналку, которую по незнанию использовал вместе со штатным центральным замком.
Собственно вопрос в том, действительно ли это сигналка, либо еще что-то?
Спасибо.
Спасибо.
Укажите пожалуйста,дорогой товарищ,что за авто у Вас.
Скорее всего сигналка не причем!Хотя на 100% не утверждаю.Вот здесь у меня были непонятки.После того как поработал с проводкой проблема исчезла,за исключением одного:теперь все работает,но когда машинка постоит подольше закрытая,то гаснет светодиод штатной сигналки,и при открывании с брелока открываются все двери кроме водительской.Насчет сигналки были сомнения-тута смотрел.
Скорей всего концевик глючит !
Попробуй достать из двери замок,и проверь исправны ли микропереключатели.Сюда очень хорошо подходят микропереключатели от советской радиоаппаратуры,правда приходится их приклеивать к плате а потом припаивать к дорожкам.Переделывал у себя на Фольксваген Пассат Б5,работает все больше 2-х лет без проблем.
Не работают концевики в замках дверей, можно попробовать полечить WD-40, если износ не большой у меня помогало, если большой - вынимать замки и менять концевики. По автоматическому отпиранию вод. двери - глючит концевик "safe" в замке водительской двери, у меня такое было, помогла переборка замка, дефектов не нашел, кроме кусочка облоя на корпусе за который могла цепляться тяга, после сборки дефект пропал. Можно конечно поменять замки - только дороговато...
