Kachar
Профессиональный советчик
- Казахстан, Качар
- VW Evrovan 2,8 vr6 AES 1999 . Были: Skoda Rapid 1.6 2013; Passat B5 1.8Т Audi A4 ADP 1.6 Passat B3 GL, RP Mono Jetronic
Rina написал(а):Когда разбирал свою рейку был такой же износ. Все собрал поставил обратно, при положении руль прямо был неплохой люфт, в принципе и раньше он был. Подтянул потуже гайку рулевой рейки и нормально, люфта как не было. Только чересчур сильно перетягивать не надо, а то руль при поворотах назад не возвращается.
костян написал(а):ну и где отчет???у мэнэ видимо такая же фигня, только не люфтит, а перещелкивает, то же чуть улучшило ситуацию регулировка, но думаю все равно не надолго. Пока катаюсь, как начнет кусаться придется менять
