ghost34
Проблема состоит в следующем! Под крышкой головки блока цилиндров скапливается кашеца бело-желтоватого цвета! Также с трубки отвода излишних газов в воздушный фильтр шла желтая пена, теперь просто конденсат оседает. Сначало подумал что может прокладка головы прогорела или микротрещины в двигателе, но разабрав движок ничего не нашел, даже той же самой кашецы кроме как на крышке головки блока цилиндров больше нигде не было!
Сделал вывод что могла присадка свернуться. Собрал, движок промыл, залил новое масло и вот через 5 дней снова та же кашеца, уровень масла не увеличивается, щуп чистый, только на крышке эта ерунда и в воздушном фильтре конденсат сильный!
Единственное предположение: масло с герметиком на крышке не контачит и сворачивается??? Больше на ум пока ничего не приходит! Может кто чего подскажет???
