датчик масла датчик
  • Автор темы Medet
  • Ответы 4
Medet
Астана
Volkswagen Golf-3,1995 г.в., объем 1.8
сегодня сама по себе где на 1 одну секунду заморгал датчик масла, почему. уровень масла в норме, двигатель работает нормально? ПОдскажите пож-та
ну наверное все же надо померять давление масла для успокоения души, хотябы в сервисе, там делов то на 50-100 рублей, а потом уже думать.
давление нормально проверял. датчик моргает со звуком пищит
попробуй его заменить. у меня летел. говорят что вообще летят не редко
Попробуй лучше сначала проверить.Конечно ещё лучше поискать информацию на сайте, хотя бы здесь прочитать.После этого методика самой простой проверки выплывает сама собой.Если давление в норме, снять с датчика высокого давления (над фильтром) провод и омметром проверить замкнут или разомкнут контакт датчика при оборотах около 2000.
