Решено VW Touareg Ошибка 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса G85
taichi
Архангельск
Авто нет
После отключения АКБ занеслась ошибка 00778-Датчик угла поворота рулевого колеса G85, 004-нет сигнала/коммуникации, обнуление результата не дает, соответственно инициализация не проходит и ESP не работает, "горит треугольник". На блок управления рулевым колесом J527, через который сигнал датчика уходит в шину CAN, диагностика не ругается. Замена датчика G85 на новый ничего не дает. Что можно еще попробовать проверить?
Заранее спасибо!
г. Архангельск
датчик нужно адаптировать
Под адаптацией Вы подразумеваете инициализацию, т.е. согласование с блоком ESP ? Если да, то она не проходит из-за необнуляющейся ошибки.
Объясните подробнее.
лампочка на щитке приборов если горит жолтым
то ето означает что нет адаптации
проведеш адаптацию и ошибки сами сотрутся
:rtfm:
+1
Снятие и установка датчика угла поворота рулевого колеса G85:
Датчик угла поворота рулевого колеса G85 расположен между рулевым колесом и блоком подрулевых переключателей.
По окончанию необходимо выполнить базовую установку датчика угла поворота рулевого колеса G85. Подключить VAS 5051 и выбрать функцию.
Повторяю еще раз: Базовая функция не проходит из-за смдящей в блоке ESP
ошибки!!!
После отключения аккумулятора VAGом рекомендуется сделать "общую" адаптацию... Делали? А потом уже разбираться с остальным.
Смысл в общей адаптации, если абсолютно все блоки "ругаются" только на датчик положения рулевого колеса?
сталкнулся год назад с подобным,
вопрос в следующем - это может быть выполнено например VAGCOM ом, если да то в каком блоке, или только ВАСей.
Смысл в том, что после подключения аккумулятора все блоки взяли значения "от фонаря" чтоб авто "только ехало" и эти значения могут быть далеко не идеальными.
Проехать на авто не пробовали? B) Правильный порядок:
Операции после подсоединения аккумуляторной батареи, до 11/06:
- Включить зажигание ключом зажигания и выключить
- Считать память неисправностей: Ведомый поиск неисправностей с помощью VAS5051
- После включения зажигания постоянно горит контрольная лампа системы автоматического контроля устойчивости Датчик угла поворота рулевого колеса: Провести установку нуля - Ведомый поиск неисправностей с помощью VAS5051 или проехать по прямолинейном участку со скоростью 15 - 20 км/ч, тем самым датчик угла поворота рулевого колеса вновь активируется и контрольная лампа автоматически гаснет.
- Проверить настройку часов
- Электрические стеклоподъемники: Полностью открыть и закрыть все окна
- Проверка функционирования всех потребителей электроэнергии
Ко мне авто попал после установки сигнализации в другом месте
Уважаемый admin и всем, кто мне оппонировал, - большое спасибо! А теперь-решение проблемы: в процессе поиска неисправности после очередного снятия "--" клеммы АКБ (в ногах у водителя- под ковриком и пластиковой накладкой) отказал стеклоочиститель лобового стекла. Диагностика ничего не дала, кроме понимания того, что без крайней необходимости АКБ не отсоединять, ошибки отсутствовали, но при этом - в подменю "Исполнительные элементы" управление не проходило. При проверке предохранителей SB8, SB33, SB53 (левый боковой монтажный блок) подрулевой переключатель "дворников" был оставлен во включенном состоянии. При этом на предохранителе SB53 (5А) с одной стороны присутствововало 12 В, а с другой - 6 В. При отключении нагрузки 12 В появлялись с обеих сторон. В том числе и этот предохранитель подает питание на блок руля J527. Псле замены предохранителя на новый работоспособность "дворников" не восстановилась, но стала обнуляться ошибка по датчику положения руля G85, он адаптировался и восстановилась работоспособность ESP. Работа "дворников" восстановилась после еще одного снятия "-" АКБ на 10 минут.
Спасибо что отписались... :hat:
