kofeinik
Хочется починить подсветку багажника.
Смотрю схему, по ней должно быть +12 вольт на лампочке (красно-синий провод), они есть, а вот дальше непонятно - на схеме выключатель с тремя выходами, а на микрик в концевике идут два, и даже если их замкнуть отверткой (микрик обломан, и вдобавок похоже с пригоревшими контактами) - ничего не происходит. Кроме того, опять же по схеме два провода уходят в блок управления системой комфорт - зачем?
